Przykleję się do tematu,ponieważ też mam problem w swojej skodzie z przykrym zapachem.Filtr węglowy ,wymieniam co dwa lata przy serwisie klimy i tak po pewnym czasie zwłaszcza po zimie lekko po załączeniu klimy zaleci stęchlizną. Mam takie pytanko, co macie na myśli pisząc żeby suszyć klimę po każdej jeździe?
[O2 Fl] Smród z klimy a szczelność filta pyłków - TEST
przerabiałem to , i dochodzę do wniosku że szok termiczny - inaczej wysoka temperatura przyśpiesza namnażanie bakterii odpowiedzialnych za zapach - przerobiłem to na sobie i wiem że nie daje to pozytywnego skutku :|Zamieszczone przez Texsuszyć klimę
Schowka nie ruszam . Jak zdejmiesz (odchylisz) tą gąbkę (wyciszenie) pod schowkiem to zobaczysz kanały wentylacyjne . Dziurkę wiercisz w kanale po lewej ( bliżej konsoli centralnej ) w miejscu takim jak ci będzie wygodnie na ściance czołowej . Aplikacja plaka polega na wsadzeniu wężyka w dziurkę włączeniu klimy na maxa i zapodaniu plaka . Pęd powietrza zabiera piankę na parownik i po sprawie . Po skończeniu dezynfekcji dziurkę zatykamy jakimś koreczkiem mocujemy gąbkę pod schowkiem i cieszymy się jazdą i zapachem plakaZamieszczone przez sazadczy do jego wywiercenia lub późniejszej aplikacji Plaka zdejmujesz schowek nad nogami pasażera?
Ja dziurkę wierciłem mniej więcej w tym miejscu
[ Dodano: Wto 01 Maj, 12 18:12 ]
Nie wiem mam manuala , ale raczej elektroniki to chyba nie ma w kanałach powietrznych tylko jest na zewnątrz . Ale niech się wypowiedzą ci co rozbierali kanały w climatronicachZamieszczone przez grutotak nawiasem a co z elektroniką w climatronicach ?
U mnie też nic nie pomaga. Ten koszmar powraca dokładnie co pół roku. Wtedy wymiana filtra węglowego + oklejenie + dezynfekcja Wurth'em. I tak w koło... Czy ktoś zwracał się do SAP'u z tym problemem?Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
U mnie jest takie dziwne zjawisko. Jak przełączę pracę klimy z auto na econ to smród jest większy ale po kilku sekundach ustaje.Troszkę mnie to już zaczyna wk.....ć bo jeżdżę na ozonowanie co 2-3 miesiące i tylko kasują po 50 zł i żadnego efektu na dłuższą metę nie ma.
Ostatnio kolega mi polecił warsztat od klimy,który ozonuje za pomocą antybiotyku. Kumpel u siebie w touaregu miał ten sam problem i po wizycie u nich pomogło. Poświęcę kolejne pięć dyszek i zobaczę czy pomoże.
[ Dodano: Wto 01 Maj, 12 19:40 ]
Dokładnie mam takie samo pytanko czy można spokojnie ten zabieg z plackiem wykonać w climatronicach?Pozdrawiam Andrzej.
Jak wymieniasz co dwa lata to się nie dziw = zobacz po 2 latach jak ten filtr wygląda.Zamieszczone przez TexPrzykleję się do tematu,ponieważ też mam problem w swojej skodzie z przykrym zapachem.Filtr węglowy ,wymieniam co dwa lata przy serwisie klimy i tak po pewnym czasie zwłaszcza po zimie lekko po załączeniu klimy zaleci stęchlizną. Mam takie pytanko, co macie na myśli pisząc żeby suszyć klimę po każdej jeździe?
Mi ostatnio na przeglądzie w ASO robili dezynfekcję z filtrem węglowym i po przejechaniu 2 tys jet nadzwyczaj dobrze jak nigdy dotąd.O III 4x4 2,0TDI Elegance+dynamic+amazing+GSM i inne
JerzyM73, masz mistrza ......my zmieniamy 2-3 razy w roku - przynajmniej ja :?
[ Dodano: Sro 02 Maj, 12 20:54 ]
tak na marginesie - ma ktoś taki schemat klimy do OII - byle większy
Może zmieniasz tak często, bo wkładasz papierowy filtr? Ja natomiast zakładam tylko węglowy i uważam że wymiana 2-3 razy do roku to lekka przesada. Zwłaszcza że nawet jeśli po roku do niego zaglądam to wcale nie wygląda tak źle jak kolega JerzyM73 zasugerował.Nie wiem może to zaleta parkowania w garażu?Pozdrawiam Andrzej.
Tex, węglowy , tylko ze kosztuje 20 zł - firma Viko - ........no może ciut przesadziłem - ale 2 razy do roku na bank
No widzisz tak to jest jak słucha się serwisanta od klimy. No cóż po weekendzie podjadę do sklepu i kupię nowy.Troszkę mnie wkurza tylko jego wymiana, zwłaszcza jak trzeba zdjąć i założyć to plastikowe podszybie.Pozdrawiam Andrzej.
A powiedz mi jeszcze taką rzecz. W O1 pod schowkiem biegną tak samo kanały wentylacyjne jak przedstawił to tryton na schemacie powyżej? Bo spróbował bym tego zagrania z plakiem.Pozdrawiam Andrzej.
Ja zawsze wymieniam 2 razy w roku a nawet czasami 3 X i zawsze jest syf jak diabli . Dodam ze stosowałem filtry papierowe i węglowe . Na węglowym mniej widać zasyfienie bo jest fabrycznie ciemniejszy natomiast na papierowym od razu widać brud .Zamieszczone przez TexJa natomiast zakładam tylko węglowy i uważam że wymiana 2-3 razy do roku to lekka przesada.
Ja ci proponuje zrobić takZamieszczone przez TexBo spróbował bym tego zagrania z plakiem.
Jeżeli chce ci się bawić w wyciągnięcie schowka to zdejmujesz schowek 5 śrubek
Potem odkręcasz 2 śrubki mocujące klapkę z opornikiem do regulacji prędkości dmuchawy i wysuwasz silnik dmuchawy .
Oczom twoim ukaże się parownik ( po lewej ) bierzesz plaka wężykiem pokrywasz cały parownik i zostawiasz na parę minut jak piana zejdzie . Nakładasz drugi raz pianę i składasz wszystko i odpalasz klimę żeby pęd powietrza rozprowadził pianę głębiej .
Jest to dezynfekcja kompleksowa ja ją robię raz na jakiś czas
Natomiast przy każdej wymianie filtra stosuje metodę z aplikacją plaka przez wywierconą dziurkę .
Jak ci się nie chce wyciągać schowka to wystarczy odkręcić dekiel z opornikiem i przez otwór też widać parownik ( trochę gorszy dostęp )
Czyli smród zdechłego zwierza po roku od kupna auta nie powinien mnie dziwic....
Fajny wątek panowie. Jak ASO poradzi sobie z moja klima odnośnie braku wydajności (12*C na wylocie) - daje sie do odgrzybiania. Nie doczytałem gdzie tego plaka można kupic... :szeroki_usmiech
Po roku... Phi... Szczęściarz! ;P Ja kupiłem auto we wrześniu i jak użyłem klimy jakoś w kwietniu to jak nie zaje....chało.Zamieszczone przez pandzikCzyli smród zdechłego zwierza po roku od kupna auta nie powinien mnie dziwic....
A dopytam się odnośnie wydajności, bo też odnoszę wrażenie, że jest nieco za mała, to co powiedziałeś w ASO, żeby zajęli się tym problemem? Jest jakaś norma, która mówi poniżej ilu stopni na wylocie klima nie działa tak jak powinna?
Ha, 2h mineły a u mnie takie zmiany.
Jako, że jechałem do Auchana, poszukałem tego środka , Plak (chyba). Duże opakowanie z dołączoną ponad 0.5m rurką zakończoną taką główką rozwiewającą specyfik na 3 strony. Cena 16zł . Zapach leśny (wali mocarnie).
Filtr zwykły - cena 37zł.
Zaaplikowałem piankę do nawiewów i do otworu filtra (tak bardzo głęboko) wg instrukcji - wysuwając rureczkę. Po 10min. nawiew i pianki nie ma. Zapach pozostał.
Myslałem, że ta pianka poleci na auto.
Przy okazji zobaczyłem, ze za schowkiem są takie rureczki. Chyba odpowiadają za to aby syf sie wydostał z nawiewów. Trochę stamtąd pociekło.
P.S. Zużyty filtr walił właśnie tymi szmatami. A ile drobnych liści i zarodników z miejsca na filtr wyleciało!?
Klima pewnie nie będzie sprawniejsza ale przynajmniej , być może, zmniejszy sie smród.
Chris11, Powiedziałem, że wali
i że spadła wydajność.
Jeszcze niedawno, a w zeszłym sezonie w ogóle, mroziła masakrycznie. Musiałem ustawiać blisko połowy pokrętło temp. gdy na zewn było 30*C.
Obecnie nawet na min nie schładza mi wnętrza przy temp zewn. 20*C. Z kratek leci 10-12*C.
Koszmar. Można rzec, że klima nie działa.
W instrukcji przestrzegają, bo z klimy wydostaje sie nawiew o temp. 5*C. Dlatego mają naprawić.
Czynnik był "w komplecie". Za pierwszym razem spuścili i napełnili (a sama wartość) i wyzerowali nastawy silniczków wentylacji. Coś też umyli.
Teraz ponownie mają podpinać klimę do kompa. W środę.
edit.
Jednak śmierdzi po wyłączeniu dmuchawy. Jutro powtórzę piankowanie - spróbuje głębiej wjechać od strony filtra.
DALEJ ŚMIERDZI.
cOŚ MNIE ZARAZ TRAFI
Ja tam po zeszłorocznych zapachach nauczyłem się, że po zimie jak się zaczynało się robić ciepło wymieniać filtr p.pyłkowy na nowy z węglem bez żadnych podkładek/zakładek/innych fikołów. Na starym filtrze już zaczęło lekko klepać więc wymieniłem, na szczęście wali mniej jak w zeszłym roku.
tryton, dzięki za schemacik
, tydzień temu pociągnąłem z plaka według starej metody (przez otwór po filtrze), ale jak będę miał chwilę to zrobię borowanko w kanale i zapodam jeszcze plaka bliżej parownika
Panowie wlasnie pojawil sie u mnie smrod,
przeczytalem ten caly watek i mam pare pytan.
Zamowilem ten filtr
a czy srodek do czyszczenia moze byc ten
czy lepiej ten
http://allegro.pl/crc-airco-cleaner-...540663208.html
Powiedzcie mi jeszcze tylko tak jak laikowi bo takim to jestem jak sie do tego zabrac???
Czy najpierw stary filtr wyciagnac (gdzie on jest wogole) i gdzies tam pryskac ta pianka i dopiero nowy czy jak???
Najlepiej jakies fotki jakbyu sie dalo pls...
Moze taki tutorial bo wcalym watku nie ma zadnych zdjec co i jak....
Z gory dzieki
Ja używam aktualnie używam CRC. Co i jak znajdziesz na forum. W skrócie:
- pod schowkiem odkrecasz dwie nakrętki i wyciągasz pianke zaslepiajaca bez narzędzi
- pod nia bedzie zasuwka. Przesuwasz i masz dojście do filtra.
- wyciągasz filtr.
- rurka od środka skierowana w lewo na parownik. Taką chłodnica. Włóż reke w kanał w lewo top poczujesz. Siurkasz na parownik zeby równomiernie rozprowadzić. Jak masz climatronic to.uwazaj na elektronika.
- czekasz 10 min. Zasuwasz zasuwke i potem chwila dmuchawa na min.
- zakladasz filtr itd...
Za pol roku powtórka.
Sorry za brak PL liter. Pisane z telefonuBył: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
ja już sie przyzwyczaiłem .....3 razy w roku zapodaje K2 na parownik i jest ok.....mam to już w d..... :wink:
Mam auto na gwarancji.
Czy ASO nie będzie miało z tym problemu gdy wymienię ich wspaniały filtr papierowy na węglowy?
